[参考译文] TPS25947:dVdT 引脚功能为100欧姆电阻器
Guru**** 2530330 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340412/tps25947-100ohm-resistor-at-dvdt-pin-function
器件型号:TPS25947
您好、TI!
我知道与 dVdT 引脚上的电容器串联的100欧姆电阻器有什么用途吗?
如果我没有将这个电阻器放置在这个引脚上、情况是否可以?
谢谢你。
法里茨
    您好、Fariz、
    该电阻器用于限制通过内部 FET 的电流。 我们强烈建议保留。
    G·库纳尔
