[参考译文] TPS1641:预期故障模式是什么
Guru**** 2587365 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341901/tps1641-what-is-the-expected-failure-mode
器件型号:TPS1641
大家好!
发生故障时、电子保险丝的预期故障模式是什么?
开路故障? 短路故障?
如果您有任何经验、请告诉我仅供参考。
Ryusuke
    您好,Ryusuke,
    如果电源不受电流限制、则很可能发生短暂故障。 如果电源受到限制、则可能会出现开路情况、但很少见。 因此短路失败更有可能。
    古纳·戈埃尔
