[参考译文] TPS54225-Q1:故障率和 FMD
Guru**** 2893090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62902-Q1, TPS54225
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341550/tps54225-q1-failure-rate-and-fmd
器件型号:TPS54225-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62902-Q1TPS54225
您好、查找有关器件型号"TPS54225TPWPRQ1"的故障率和故障模式信息。
    尊敬的 Dhruv:
    抱歉、TPS54225是一款旧器件、因此我们不会分析其 FMD。 请更改我们的新器件、如 TPS62902-Q1。
    石屏市
    您好、Shipeng、
    设计已经完成、因此我们无法更改器件。 此器件的故障率是否可用?
    尊敬的 Dhruv:
    抱歉、我们没有该文件。
    明白了。 谢谢
