[参考译文] TPS61165:关于 EMI 对策
Guru**** 2385830 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336620/tps61165-about-emi-countermeasures
器件型号:TPS61165
我正在考虑插入一个共模扼流圈、因为我担心辐射噪声。
如果我将其插入到输出中、是否有任何问题?
该线圈为 NRS6028T150。
柳。
    你好,柳
    通常、我们在输出侧添加铁氧体磁珠、在输入侧添加通用电感器、以降低 EMI。 在输出侧增加电感可能会影响 Vout。
    Br
    帕特里克
    Patrick、您好!
    感谢您的回复。
    对输出端的可能影响是什么?
    柳。
    你好,柳
    如果在输出侧、它也会减少常见信号、但放置在电源附近将具有更好的效果。
    Br
    帕特里克
    Patrick、您好!
    感谢您的回复。
    所以有一些影响。
    我以为您说过"在输出侧增加电感可能会影响 Vout。" 我认为这意味着负面影响。
    请告诉我您在这里讨论的效果。
    柳。
    你好,柳
    这是我以前的误解、请忽略。
    Br
    帕特里克
