[参考译文] TPS65000:3通道 LDO
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS657095
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342737/tps65000-3-channel-ldo
器件型号:TPS65000
主题中讨论的其他器件:TPS657095
我们是否让 PMIC 只有3个通道 LDO? 降压通道。
尼森
    尊敬的 Nison:
    我相信 PMIC 中没有仅限3 LDO 的器件。 有一些只有2个 LDO 的器件、例如具有2个 LDO 输出的 TPS657095、您可以与单个 LDO/分立式稳压器组合使用。
    此外、当通过 TI.com 网站专门对此进行滤波时、还有一些其他2个 LDO 器件、如果您希望实现上述内容、则可以根据需要进行挑选。
    不过、这在 PMIC 器件中提供。 不同的组中可能有一些 LDO 器件符合您的要求、也可以按照以上声明进行组合。
    字段
