[参考译文] LM5143-Q1:π 型滤波器
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342345/lm5143-q1-pi-filter
器件型号:LM5143-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5143
 如果我使用多个 LM5143、而且输入是相同的 VBAT。 它们应该共享一个 π 型滤波器、还是为每个器件使用单独的 π 型滤波器?
    尊敬的 Zehui:
    如果您使用的转换器未进行时钟同步、则我会使用单独的输入滤波器来避免两个开关转换器之间的拍频交互。  如果所有开关都进行时钟同步、那么我可以使用一个滤波器。
    希望这对您有所帮助。
    大卫。
