[参考译文] TPS63700:如何计算 Iavg
Guru**** 2503135 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342356/tps63700-how-to-calculate-iavg
器件型号:TPS63700
在数据表中、有一个下面的公式可以计算 Iavg。 只是想知道如何得到公式,是0.8 eff 吗? 但如果它是 eff,为什么它在公式中需要呢? 谢谢。
BRS
假设
    您好、已给出:
    感谢您的联系。
    是的、我认为0.8在公式中表示效率。 如您所知、在相同的 Vin 和 Vout 下、占空比可能具有很高的效率、因此公式中考虑了 eff。 您可以在下面找到有关推导的更多详细信息。
    BRS、
    布莱斯
    布莱斯、您好!
    如果是、则分子中会有 eff。 但在公式中、数据表的公式中没有 eff。 谢谢。
    BRS
    假设
    您好、已给出:
    是的、从理论上讲、我认为分子中应该有 eff 与 Vin。
    BRS、
    布莱斯
