[参考译文] TPS2595:TPS259573
Guru**** 2504755 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340744/tps2595-tps259573
器件型号:TPS2595
您能否为 TPS259573器件提供正确的 PSpice 模型。 我在网站中检查了它显示的行为不同、并且它 pspice 是为 UVLO 编写的、而不是为 OVLO 编写的。
其中、如下面的数据表所示、
S·R·苏雷什
    尊敬的 Suresh:
    是的、回答正确。 感谢您指出。 我们将纠正此问题并发布具有固定模型的新模型。
    您使用的是哪个 pspice 版本、是 PSpice for TI 还是 Cadence PSpice 捕捉 CIS? 您还能告诉我它有多紧急吗?
    阿鲁什
    尊敬的 Arush:
    我正在使用 Cadence Pspcie capture CIS 17.4。  我迫切需要确认并最终确定设计。
    S·R·苏雷什
    尊敬的 Suresh:
    我们将着手进行更改并尽快发布修复。 您可以使用 EVM 进行原型设计、我们还可以为您验证电子保险丝原理图。 一旦我修复此问题、我会通知您、但请您预计会有一些时间延迟。 我将直接与您共享这些文件。
    再次感谢你提请我们注意这个问题。
    阿鲁什
