[参考译文] TPS40210:https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/export/34?noparams=0
Guru**** 1135610 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337447/tps40210-https-webench-ti-com-power-designer-switching-regulator-export-34-noparams-0
器件型号:TPS40210
webench.ti.com/.../34
无法导出
    如果您能将其导出,请将我发送至 dezhi.ren.sjtu@gmail.com 。 谢谢! 我已经尝试过很多次、但总是出口失败。
    感谢您使用 E2E 论坛。
    很遗憾、上面的链接未正确插入。
    您能否更具体地说明问题所在。
    若要共享设计、请单击右上角的3个点、然后选择"共享设计-公共链接-获取链接-复制"
    然后将其清除。
     斯特凡
    谢谢! 正确的 URL 如下:
    webench.ti.com/.../SDP.cgi
    您好、Max:
    您的链接仍然损坏-它应该看起来像这样:
    您是否还能告诉我您正在使用哪种浏览器?
     斯特凡
    我再次使用铬合金,谢谢!
    我尝试了 Edge 浏览器,也失败了。
    您好、Max:
    谢谢、通过上面的链接、我现在可以打开您的设计。
    您尝试以哪种格式导出?
     斯特凡
    Altium 设计工具
    您好、Max:
    谢谢、我们将查看上述报告的问题、我们会在本周结束时回复您的意见。
    沙欣
    您好、Max:
    TI.com 上的出口现已正常运行、请检查。
    请注意、我们仅为器件启用了原理图导出。
    沙欣
