[参考译文] BQ25756电池未充电
Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342114/bq25756-not-charge-battery
器件型号:BQ25756
您好、我使用 BQ25756对电池充电器电路进行工作、但我有一个问题、即在为电路(12VDC)供电时、没有足够的电压来为电池充电(大约为1.3 VDC)、我的原理图中是否有问题?
