[参考译文] BQ79616:菊花链布局问题
Guru**** 2595770 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342120/bq79616-daisy-chain-layout-issue
器件型号:BQ79616
我在布局设计指南中看到, 应该将匝数最小化,但我想让我的所有端口(包括菊花链)到 PCB 的一侧,如下所示。 是否可以进行一些弯曲?  此外、
1.please 分享您对以下布局的评论
2.请与我分享一个安全的方式来分享我的原理图和光绘文件。 征求您的意见
    MounishPatel,
    我们能做的最好的事情就是提供一般性的指南和建议。 长线是不可取的、电容器应靠近引脚、可将接地连接在一起。
    看起来您可能正在短接此处的某些引脚、请确保执行此操作:
    这些电容器似乎远离接地平面:
    最后、冗长线路所增加的电容和电阻很可能不会对器件产生影响、但我们无法肯定。 您必须测试此 PCB 以确保其正常工作。
