[参考译文] TPS35:器件建议
Guru**** 2601915 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343242/tps35-device-recommendation
器件型号:TPS35
我正在寻找一种看门狗计时器或某种能够在风扇转速计停止切换时超时的计数器。
下面这部分看起来不错。 我希望采用 SOT-23封装、
TPS35数据表、产品信息和支持| TI.com
WSON 版本的库存较少。 TI 是否有这样的小型封装器件?
我更喜欢可调节、但我需要:
  • 看门狗式超时
  • 1秒(aprox)
  • 无需启动延迟
  • 复位引脚
  • 下降沿上的 WDI 复位引脚
    Matthew、您好!
     TPS35JE35JADDSER听起来非常适合您的应用。 您要寻找多少器件?
    对于启动延迟、在 WDI 检测到脉冲时会取消该信号。 因此、初始超时计数器会在 WDI 的第一个下降沿启动。
    我们也可以通过电子邮件继续此讨论。
    杰西
