[参考译文] TPS2660:故障模式应用手册
Guru**** 2924050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341709/tps2660-application-note-for-failure-mode
器件型号:TPS2660
应用节点 slvaek7下面介绍了 TPS2660的故障模式。
请告诉我故障模式的含义;
・"OUT STACK ON"等于输入~ OUTPUT SHORT、正确吗?
・是否有任何关于"任意两个引脚短路"的趋势?
(例如、哪些引脚更容易发生短路等)
https://www.ti.com/jp/lit/fs/slvaek7/slvaek7.pdf
    尊敬的 Satoshi:
    OUT 卡在开启状态可能是由于 IN 短路或器件未被禁用的某些逻辑问题所致。
    相邻引脚发生短路的可能性更大。
    G·库纳尔
    尊敬的 Kunal:
    感谢您的快速回复、
    抱歉、您遇到了有关 slvaek7应用手册的其他问题;
    此报告是否是实际应力测试的结果?
    还是根据某种指导原则、它是一个预测值?
    尊敬的 Satoshi:
    让我检查一下、然后再回来看看这个。
    G·库纳尔
    尊敬的 Satoshi:
    它是估计值。
    G·库纳尔
