[参考译文] LM61440:如何通过 MCU 的 PWM 调节负输出
Guru**** 2503675 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340723/lm61440-how-to-adust-the-negative-output-by-pwm-from-mcu
器件型号:LM61440
团队成员
我正在使用降压转换器生成负电压、我可以通过 PWM 从 MCU 动态地增加输出吗? 比如 PWM 来调节正降压输出、好主意吗?
    负责的工程师现在不在办公室。 我将作出回应,直至他返回。 感谢您的耐心。
    - EL
    我认为这是不可能的。 需要动态更改反馈电阻器以反映您希望实现的不同输出电压。 此外、需要更改 IC 的设置、以产生负输出电压。 此处提供的链接详细介绍了如何从降压转换器生成负电压。
    www.ti.com/.../snva856b.pdf
    Bruce、您好!
    还有其他关于此主题的问题吗? 如果没有、可以通过点击"Resolved"来关闭主题吗? 谢谢!
