[参考译文] UCC256403:在启动时进行硬开关时、控制器如何限制电压振铃?
Guru**** 2538930 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342739/ucc256403-how-does-the-controller-limit-voltage-ringing-when-hard-switched-at-startup
器件型号:UCC256403
我是从以下对问题的回答中提出这个问题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128953/ucc256403-startup-sequence-of-ucc256403-to-avoid-hard-switching-at-initial-pulses :
尊敬的 Ashok:
为了避免启动时发生硬开关、UCC25640x 没有特定的启动序列。
但是、我们可以通过调节软启动和 VCR 电容器、在启动时以非常高的频率运行转换器、这样谐振电流幅度可能非常小并使其缓慢上升
马尼坎塔
如果不避免硬开关、开关节点电压将在启动时产生大量振铃。 消除振铃的一种方法是增加栅极电阻、但这看起来是一种非常有损耗的方法。 我的担心是、启动期间由硬开关引起的振铃可能会超过开关的电压限值并可能烧毁开关。
    Anuj、您好!
    如果硬开关是您最关心的问题,您可以使用我们最新的 LLC 控制器: UCC25660数据表,产品信息和支持| TI.com . 此特性可避免启动时硬开关。
    马尼坎塔
    我感到困惑的地方是、硬开关和由此产生的几个周期的电压振铃是否会损坏开关、还是不是问题。
    Anuj、您好!
    此问题主要取决于所选开关的类型。 如果您选择具有低反向恢复的 MOSFET、则硬开关几个周期应该不会是问题。 此外、当发生硬开关时、如果 MOSFET 上的应力处于器件的安全工作区内、这也不会导致任何问题。
    马尼坎塔
