[参考译文] BQ25638:未使用的引脚
Guru**** 2815445 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343173/bq25638-unused-pins
器件型号:BQ25638
我对几个未使用的引脚有疑问:
- 能否更改 PG 不使用该引脚时、该引脚可以保持悬空(或短接至 GND)?
-可以 ADCIN 寄存器 引脚在不使用时保持悬空?
    您好、Nate!
    PG 可以保持悬空、或者在未使用时连接到 GND。
    ADCIN 寄存器 可以在未使用时保持悬空。   DIS_ADCIN_ADC 寄存器也可用于关闭 ADCIN 引脚通道。
    凯瑟琳·赫卡贝
