[参考译文] TPS756:最大输出电容
Guru**** 2931100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS756
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343801/tps756-maximum-output-capacitance
器件型号:TPS756
TPS756是否需要最大输出电容以保持稳定性?
这里似乎存在隐含的要求、但我在数据表中未看到该要求的规格。
或者、对于 给定的应用、SPICE 模型或开环反馈到输出跨导曲线可能有助于直接得出这一点。
