[参考译文] TPS7A47:高输出噪声
Guru**** 2845800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344149/tps7a47-high-output-noise
器件型号:TPS7A47
以 ADS1285EVM 为基准的电源电路。 这意味着我选择了 TPS7A47 器件作为电路的电源。
左侧是我的电路、布局和输出噪声、右侧是 ADS1285EVM 的
器件选择和电路原理相同、是什么使 LDO 电压输出噪声比 ADS1285EVM 的电压输出噪声大得多?
我可以采取什么措施来优化噪声情况?
    确保以相同的方式测量每个电路板上 LDO 的输出噪声(它应在 Vout 上使用开尔文连接)。  请记住、新设计的布局可能会拾取噪声。 我想确认两种设计的电容器是相同的(如果可能、请制造器件型号、而不仅仅是值和额定值)。  如有必要、您也可以在新设计中增大 NR 电容器的值以降低噪声。
    斯蒂芬
