[参考译文] TPS40057:HDRV 和 LDRV 引脚
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40057
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343919/tps40057-hdrv-and-ldrv-pin
器件型号:TPS40057
您好、TI。
有关 TPS40057的问题
HDRV 和 LDRV 引脚不是脉冲。
我想知道内部电路的哪些部分被破坏、从而导致 HDRV 和 LDRV 引脚没有脉冲以及直流输出。
我想要数据表[7.2功能方框图]中的[N 通道驱动器]方框图。
    重复请求。 回复其他主题。
