[参考译文] TPS40055:HDRV 和 LDRV 引脚
Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40055
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343910/tps40055-hdrv-and-ldrv-pin
器件型号:TPS40055
您好、TI。
有关 TPS40055的问题
HDRV 和 LDRV 引脚不是脉冲。
我想知道内部电路的哪些部分被破坏、从而导致 HDRV 和 LDRV 引脚没有脉冲以及直流输出。
我想要数据表[7.2功能方框图]中的[N 通道驱动器]方框图。
    很难说在这一点上究竟是什么损坏,如果东西损坏,以及损坏的原因。
    此外、我们只能在特殊情况下对 IC 设计进行深入回顾。
    首先、请允许我要求您提供要查看的原理图和布局。
    这是一个高容量器件、我想了解应用中是否有某些局部导致故障的因素。
    您遇到了多少次设备故障?
