[参考译文] LMG1020:工作频率限制
Guru**** 2580935 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341178/lmg1020-operating-frequency-limitation
器件型号:LMG1020
 最高60 MHz 操作取决于什么?
该工作参数的限制因素是什么? 您是否提供可以在高于100MHz 的频率下运行的类似器件?
    嗨、VR:
    LMG1020的最大频率受 PCB 布局、驱动 FET 的选择和栅极电阻器等其他元件的限制。 LMG1020理论上可实现更高的工作频率、但我们不保证它能在数据表中定义的特性范围内执行。
    鲁巴斯
    好的、如果我将此器件用作具有稍高驱动能力(几 mA)的异或门、那么器件内的电子器件是不受限制的?
    嗨、VR:
    我不熟悉将栅极驱动器用作异或门。 您能否分享原理图的更多细节? 一般而言、只要不违反绝对最大规格、我们就可以保证 器件按预期工作。
    鲁巴斯
    在数据表中、它使用两个单独的脉冲来生成1ns 脉冲。 这是我打算使用的配置、但我想达到100MHz 的短脉冲重复频率。
    我将尝试它。
    嗨、VR:
    如果您讨论的是数据表上第8.2.2.2节中使用的方法、则这是可行的。 但是、与之前一样、使用高于60MHz 的频率不能保证器件在数据表规格范围内工作。
    鲁巴斯
    好的、谢谢、我将在我的应用程序中尝试它!
    没问题! 如果还有其他问题、请告知我、否则请选择已解决按钮。
    鲁巴斯
