[参考译文] TPS92411:尝试了解方框图
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92411
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341553/tps92411-trying-to-understand-the-block-diagram
器件型号:TPS92411
这是 TPS92411P 的方框图。 以红色突出显示的符号有什么含义?
    您好、Punsara、
    感谢您的联系。 由于 TPS92411是旧器件、因此我们需要一些时间来查看此问题。 如果一切顺利,我会在一个星期内回到你。
    感谢您的理解。
    周老师
    您好、Punsara、
    请参考我的答案如下:
    红色突出显示的符号为电流镜。 2x 和1x 表示镜片的比率。 半圆表示电流镜的输入。 (例如、对于您突出显示的上电流镜、基准电流由连接到 RSNS 引脚的电阻器设置。 该基准电流除以2、并镜像至左侧和右侧。)
    周老师
    谢谢 Steven。
    您好、Punsara、
    不用客气。 我将关闭该主题。 如果您有任何其他问题、请随时再次与我联系。
    周老师
