[参考译文] TPS6521905:上电序列问题
Guru**** 2510095 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337213/tps6521905-power-on-sequence-issue
器件型号:TPS6521905
您好、支持团队
我们正在验证有关上电/断电顺序的 TPS652190、我们发现数据表与下表有所不同。
MCU_OSC0_XI 早期4.5ms 的启动时间。 这会导致问题吗?
勘误表序列:
如有任何建议、请告知我。
劳伦斯
