[参考译文] TPS61022:在未向 VIN 施加电压时向 EN 施加电压
Guru**** 2444230 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344451/tps61022-applying-voltage-to-en-when-not-applying-voltage-to-vin
器件型号:TPS61022
在不对 VIN 施加电压时、向 EN 施加电压是否没有问题?
EN 的绝对最大额定值中没有"VIN±XXV"等描述。
    您好、Atshi:
    当 VIN 处无电压时、向 EN 施加电压是没有问题的。 IC 具有 UVLO 保护。
    内森
