[参考译文] TPS54531:PCN
Guru**** 2515185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336195/tps54531-pcn
器件型号:TPS54531
您好
我们已按如下方式应用 TPS54531样片。
我是否可以在 PCN#  20231222000.1A 或之后知道它? 谢谢!
杰夫
    尊敬的 Jeff:
    您的样本来自 USA DM5,因此在 PCN 更改之前,即可启用 CFAB。
    BRS
    年轻
    您好、Young!
    您是说 启用 CFAB 后、新的 PCN 器件将开始发货、对吧?
    您是否有 大致的日程安排?
    杰夫
    尊敬的 Jeff:
    可以、如果启用了新的制造厂站点、从而启动新的 PCN。
