[参考译文] BQ294582:电池保护和充电器解决方案
Guru**** 2602005 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ294582, BQ25306
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343492/bq294582-battery-protect-and-charger-solution
器件型号:BQ294582
主题中讨论的其他器件: BQ25306
如果客户将2个电池串联在一起、而不使用 BMS 板。
我建议客户使用 BQ294582+BQ25306进行设计。 这是可以的吗?
下面的简单块。
    尊敬的 Jimmy:
    这里看起来不错、 需要注意的一点是、堆叠中较低的电池应该进入较低的 VC 输入。
    马克斯·韦博肯
