[参考译文] CSD23280F3:关于建议的回流焊曲线(对于 SMT 焊接)以及建议的 CSD23280F3板
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD23280F3
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345417/csd23280f3-regarding-the-recommended-reflow-profile-for-smt-soldering-as-well-as-the-recommended-stencil-for-csd23280f3
器件型号:CSD23280F3
我正在将器件 CSD23280F3用于可穿戴带项目。
请告诉我 建议的回流焊曲线(适用于 SMT 焊接) 以及建议的模具 CSD23280F3  ,因为我们正在进行下一个版本的产品构建下一个星期一(8-Apr-2024 ).
苏德黑尔 G
    您好、Sudheer G:
    感谢您关注 TI FET。 请参阅以下链接中的 FemtoFET SMT 设计指南。 其中包括您请求的信息。 如果您有任何其他问题、敬请告知。
    https://www.ti.com/lit/ug/slra003d/slra003d.pdf
    约翰·华莱士
    TI FET 应用
