[参考译文] TPS65910:效率和热评估器
Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345156/tps65910-efficiency-and-thermal-estimator
器件型号:TPS65910
您好
是否有适用于 TPS65910 PMIC 的效率和热估算器工具? 或者是否有任何可用的降压转换器和 LDO 的效率与负载电流关系图?
    您好、Ramya、
    我们 在此处链接了 PEET 工具、该工具是一款可用于特定 PMIC 的效率估算工具、但由于该器件是很久以前开发的、因此该工具似乎未包含该器件。 我没有立即找到此信息、因此需要深入探究才能确定是否会出现此信息、如果会出现此信息、会出现在何处。
    字段
    Hi Field、
    感谢您提供的信息。  如果您可以尽早联系我们、了解效率和热估算器工具或图形、将会很有帮助。
    Ramya
    您好、Ramya、
    我懂了。 但是、由于器件已发布经过一段时间、TI.com 网站上未提供的任何其他信息如果存在、则会非常深入。 因此可能仍需要一些时间、先道歉。
    字段
