[参考译文] TPS25980:输出电容器
Guru**** 2595770 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344533/tps25980-output-capacitor
器件型号:TPS25980
我正在考虑使用 TPS259807ONRGE。
对于输出电容器(CL)、是否可以使用陶瓷电容器?
我们之所以要使用陶瓷电容器、是因为基板面积大、需要实现电路紧凑。
西井市
    尊敬的  Nishie:
    是的、可以在输出端使用陶瓷电容器。
    勒凯什
    您好、Rakesh-San、
    感谢您的答复。
    使用陶瓷电容器时、是否有任何建议的电容和 ESR 值?
    西井市
    它由其负载而不是电子保险丝决定。
    因此、我们在这里没有建议。
