[参考译文] BQ25629:符合 USB BC1.2标准
Guru**** 2893090 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25629, BQ25616
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344539/bq25629-usb-bc1-2-compliant
器件型号:BQ25629
主题中讨论的其他器件: BQ25616
亲爱的西斯和马丹斯,
BQ25629列为符合 USB BC1.2标准、但数据表未提供其运行的任何解释。
理解与 BC25616类似、BQ25629在每个序列后也会断开每个检测功能、这是否正确?
下图摘自9.3.3.4.1 D+/D–检测设置 BQ25616数据表中的输入电流限制。
/* BQ25616数据表 URL */
https://www.ti.com/jp/lit/ds/symlink/bq25616.pdf?ts = 1712036416797&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fja-jp%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Dja-JP%2526searchTerm%253DBQ25616J%2526nr%253D73
毫米
    您好、
    是的、BQ25629将以与 BQ25616类似的方式执行 D+/D-检测。 BQ25629还将在每个序列后断开每个检测功能。
    加勒特
    您好、Garett:
    感谢您的支持。
    我们之所以确认这一点、是因为考虑 BC25629的客户对 BC1.2的运行存在疑问。
    毫米
