[参考译文] BQEVSW:配置和校准后 BQ34Z950充电电流出现问题
Guru**** 2837190 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2954, BQ2050
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344547/bqevsw-issues-in-bq34z950-charging-current-after-configuration-and-calibration
器件型号:BQEVSW
主题中讨论的其他器件:BQ34Z950、BQ2050、BQ2954
我使用的是 bq34z950电量监测计。 在 EVSW 中、我已读取默认参数并导入了 deafult .gg 文件。 在.gg 中、我根据我的电池组配置进行了更改。 电流、我使用的是2S3P 电池组配置、标称单节电压为3.6V。 我面临的问题是充电和放电电流。 但是、我已经成功地校准了电池组、仍然面临着充电电流较小的问题、放电电流显示超出了所需量。
我尝试更改了一些参数、但没有发现任何变化、问题仍然存在。 请查看问题并帮助我解决。 附加2S3P 电池组的配置设置和快照以供参考。
[标题]
BQ EVSW 版本= 0.9.90
DeviceName = bq34z950 v0.02
时间= 01-04-2024 14:31:12
[电压(第1级安全)]
COV 阈值= 4450
COV 恢复= 4200
CUV 阈值= 3010
CUV 恢复= 3060
[电流(第一级安全)]
OC (第1级) Chg = 6000
OC (第1级) DSG = 6000
电流恢复时间= 8
AFE OC DSG = 12
AFE OC DSG 时间= 0F
AFE SC 通道配置= 77
AFE SC DSG 配置= 77
[温度(第一级安全)]
过热 Chg = 55.0
OT Chg Recovery = 50.0
过热 DSG = 60.0
OT DSG 恢复= 55.0
[电压(二级安全)]
SOV 阈值= 18000
SOV 时间= 0
电芯不平衡电流= 5
电芯不平衡故障电压= 1000
电芯不平衡时间= 0
电池剩余时间= 1800
[电流(二级安全)]
SoC Chg = 10000
SOC 检查时间= 0
SoC DSG = 10000
SoC DSG 时间= 0
[温度(二级安全)]
SOT Chg = 65.0
SOT 检查时间= 0
SOT DSG = 75.0
SOT DSG 时间= 0
[FET 验证(二级安全)]
FET 失效时间= 0
[AFE 验证(二级安全)]
AFE 故障限制= 10
[充电禁止配置(充电控制)]
CHG 抑制温度低值= 0.0
CHG 抑制温度高= 50.0
[预充电配置(充电控制)]
预充电电流= 250
预量产温度= 12.0
预充电电压= 3000
恢复电压= 3100
[快速充电配置(充电控制)]
快速充电电流= 4000
充电电压= 8400
挂起低温度=-5.0
挂起高温= 55.0
[终端配置 (充电控制)]
收尾电流= 250
收尾电压= 300
TCA 清除%= 95
FC 设置%=-1
FC 清除%= 98
[电芯平衡配置(充电控制)]
最小电芯偏差= 1750
[充电故障(充电控制)]
过度充电容量= 300
[DATA (SBS 配置)]
REM 电容器警报= 300
REM 能量警报= 4320
REM 时间报警= 10
初始电池模式= 0081
设计电压= 7400
规格信息= 0031
制造日期= 1980年1月1日
串行器 数字。 = 0001
周期数= 0
CC 阈值= 6000
CF 最大错误限制= 100
设计容量= 6600
设计能耗= 27720
制造商名称= EMS 研发
器件名称= bq34z950
器件化合物= Lion
[配置(SBS 配置)]
TDA 设置%= 6
TDA 清除%= 8
FD 设置%= 2
FD 清除%= 5
TDA 设置电压阈值= 5000
TDA 设置电压时间= 0
TDA 清零电压= 5500
[完整性数据(系统数据)]
部分复位计数器= 0
复位计数器已满= 203
[制造商信息(系统数据)]
制造商 信息= 0123456789ABCDEF0123
[寄存器(配置)]
操作配置 A = 0129
操作配置 B = 2448
操作配置 C = 0000
永久失效配置= 0000
不可移动 Cfg = 0000
[AFE (配置)]
AFE PMS 阈值= 5500
[LED 配置(LED 支持)]
LED 闪光周期= 512
LED 闪烁周期= 1024
LED 延迟= 100
LED 保持时间= 4
CHG 闪光灯警报= 10
CHG 阈值1 = 0
CHG 阈值2 = 20
CHG 阈值3 = 40
CHG 阈值4 = 60
CHG 阈值5 = 80
DSG 闪光灯警报= 10
DSG 阈值1 = 0
DSG 阈值2 = 20
DSG 阈值3 = 40
DSG 阈值4 = 60
DSG 阈值5 = 80
灌电流= 3
[电源]
闪存更新正常电压= 6750
关断电压= 5500
充电器存在= 3000
唤醒电流寄存器= 00
[IT Cfg (燃气计量)]
负载选择= 3
负载模式= 0
终止电压= 6750
用户速率 mA = 0
用户速率-mW = 0
储备电容- mAh = 0
保留电容-mWh = 0
[电流阈值(电量监测)]
DSG 电流阈值= 50
CHG 电流阈值= 800
停止电流= 10
[状态(电量监测)]
QMax 电芯0 = 7500
QMax 电芯1 = 7500
QMax 电芯2 = 7500
QMax 电芯3 = 7500
QMax Pack = 7500
更新状态= 06
差值电压= 4
[R_a0 (Ra 表)]
电芯0 R_A 标志= 0000
电芯0 R_a 0 = 41
电芯0 R_A 1 = 50
电芯0 R_A 2 = 73
电芯0 R_a 3 = 98
电芯0 R_a 4 = 99
电芯0 R_a 5 = 96
电芯0 R_a 6 = 101
电芯0 R_a 7 = 149
电芯0 R_A 8 = 181
电芯0 R_a 9 = 235
电芯0 R_A 10 = 310
电芯0 R_A 11 = 417
电芯0 R_A 12 = 447
电芯0 R_A 13 = 684
电芯0 R_A 14 = 994
[R_A1 (Ra 表)]
电芯1 R_A 标志= 0000
电芯1 R_A 0 = 51
电芯1 R_A 1 = 51
电芯1 R_A 2 = 75
电芯1 R_A 3 = 102
电芯1 R_A 4 = 102
电芯1 R_A 5 = 99
电芯1 R_A 6 = 103
电芯1 R_A 7 = 149
电芯1 R_A 8 = 188
电芯1 R_A 9 = 244
电芯1 R_A 10 = 320
电芯1 R_A 11 = 430
电芯1 R_A 12 = 468
电芯1 R_A 13 = 707
电芯1 R_A 14 = 1037
[R_A2 (Ra 表)]
电芯2 R_A 标志= 0055
电芯2 R_A 0 = 55
电芯2 R_A 1 = 55
电芯2 R_A 2 = 78
电芯2 R_A 3 = 101
电芯2 R_A 4 = 101
电芯2 R_A 5 = 97
电芯2 R_A 6 = 101
电芯2 R_A 7 = 148
电芯2 R_A 8 = 211
电芯2 R_A 9 = 278
电芯2 R_A 10 = 360
电芯2 R_A 11 = 497
电芯2 R_A 12 = 532
电芯2 R_A 13 = 62
电芯2 R_A 14 = 93
[R_A3 (Ra 表)]
电芯3 R_A 标志= 0000
电芯3 R_A 0 = 52
电芯3 R_A 1 = 56
电芯3 R_A 2 = 79
电芯3 R_A 3 = 102
电芯3 R_A 4 = 104
电芯3 R_A 5 = 102
电芯3 R_A 6 = 105
电芯3 R_A 7 = 156
电芯3 R_A 8 = 188
电芯3 R_A 9 = 241
电芯3 R_A 10 = 316
电芯3 R_A 11 = 429
电芯3 R_a 12 = 461
电芯3 R_A 13 = 439
电芯3 R_A 14 = 641
[R_A0x (Ra 表)]
xCell0 R_A 标志= 0055
xCell0 R_a 0 = 41
xCell0 R_a 1 = 50
xCell0 R_a 2 = 73
xCell0 R_a 3 = 98
xCell0 R_a 4 = 99
xCell0 R_a 5 = 96
xCell0 R_a 6 = 101
xCell0 R_a 7 = 149
xCell0 R_a 8 = 215
xCell0 R_A 9 = 279
xCell0 R_A 10 = 368
xCell0 R_a 11 = 495
xCell0 R_a 12 = 531
xCell0 R_A 13 = 812
xCell0 R_a 14 = 1181
[R_a1x (Ra 表)]
xCell1 R_A 标志= 0055
xCell1 R_a 0 = 51
xCell1 R_a 1 = 51
xCell1 R_a 2 = 75
xCell1 R_a 3 = 102
xCell1 R_a 4 = 102
xCell1 R_a 5 = 99
xCell1 R_a 6 = 103
xCell1 R_a 7 = 149
xCell1 R_a 8 = 215
xCell1 R_A 9 = 279
xCell1 R_a 10 = 366
xCell1 R_a 11 = 492
xCell1 R_A 12 = 535
xCell1 R_A 13 = 809
xCell1 R_a 14 = 1186
[R_a2x (Ra 表)]
xCell2 R_A 标志= 0000
xCell2 R_a 0 = 55
xCell2 R_a 1 = 55
xCell2 R_a 2 = 78
xCell2 R_a 3 = 101
xCell2 R_A 4 = 101
xCell2 R_A 5 = 97
xCell2 R_a 6 = 101
xCell2 R_a 7 = 148
xCell2 R_a 8 = 186
xCell2 R_A 9 = 245
xCell2 R_A 10 = 317
xCell2 R_a 11 = 438
xCell2 R_A 12 = 469
xCell2 R_a 13 = 55
xCell2 R_a 14 = 82
[R_a3x (Ra 表)]
xCell3 R_A 标志= 0055
xCell3 R_a 0 = 52
xCell3 R_a 1 = 56
xCell3 R_a 2 = 79
xCell3 R_a 3 = 102
xCell3 R_a 4 = 104
xCell3 R_a 5 = 102
xCell3 R_a 6 = 105
xCell3 R_A 7 = 156
xCell3 R_a 8 = 228
xCell3 R_a 9 = 292
xCell3 R_a 10 = 383
xCell3 R_a 11 = 520
xCell3 R_A 12 = 559
xCell3 R_A 13 = 532
xCell3 R_A 14 = 777
[器件状态数据(PF 状态)]
PF 标志1 = 0000
PF 标志2 = 0000
[数据(校准)]
CC 增益= 6.582
CC Delta = 6.582
REF 电压= 1224.20
AFE Pack 增益= 672.91
CC 偏移=-0.283
电路板偏移=-21.9
内部温度偏移= 0.0
EXT1温度偏移= 0.1
Ext2温度偏移= 0.0
[Config (Calibration)](配置(校准)]
CC 电流= 3000
电压信号= 12000
温度信号= 298.0
CC 偏移时间= 250
ADC 偏移时间= 32
CC 增益时间= 250
电压时间= 1984
温度时间= 32
CAL 模式超时= 300
[温度模型(校准)]
外部系数1 =-28285
外部系数2 = 20848
外部系数3 =-7537
外部系数4 = 401.2
AD = 0时的外部最小值
外部最高温度= 401.2
Int Coef 1 = 0
Int Coef 2=0
Int Coef 3 =-11136
内部系数4 = 575.4
INT 最小 AD = 0
内部最高温度= 575.4
[电流(校准)]
筛选条件 = 239
死区= 3
CC Deadband = 10.0
[bq2050 Config (DQ 通信)]
bq20z753配置= 10
引脚下拉= 20
引脚被上拉= 05
电阻分压器增益= 6
MV 至 MAHR 刻度= 640
每次睡眠的 AUTOCAL = 0
BR_Low = 2700
BR_RC = 1000
Wr0_Low = 1775
Wr0_RC = 1225
WR1_Low = 550
WR1_RC = 2451
Rd0_Low = 1150
RD1_Low = 1100
RD_TO = 0
RD_RS = 300
WR_0_TO_1_DELAY = 100
Slave Rsp_Delay = 3020
    实际问题是什么? 报告的电流值是否不正确?
    是的、报告的电流值不正确。 后来、我在 BQ2954充电管理 IC 中进行了更改、找到了该解决方案。 通过更改 BAT 引脚上的电阻分压器值、该值用于调节电池电压、从而帮助 bq2954感应电池包电压作为差分电压。 现在、我将继续进行充电放电循环。
