[参考译文] BQ34Z100-G1:电量监测计寄存器值在下电上电后复位。
Guru**** 1554590 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34Z100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341288/bq34z100-g1-fuel-gauge-register-values-resets-after-power-cycle
器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100
团队、您好!
我们正在使用 BQ34Z100-G1并成功刷写了黄金映像。 器件已校准并可正常运行、但我们遇到了一个问题、即在下电上电后、电量监测计失去所有校准值。 您能就如何解决这一难题提供建议吗?
提前感谢
此致安布里什。
    Ambrish、您好!
    电量监测计复位后、校准参数不应复位。
    请验证写入的校准参数是否正确反映在数据闪存中。
    一些参数需要 SOFT_RESTART 才能生效。
    埃文
    您好、Evan
    这些参数已经过验证并尝试多次读取。 似乎存储了我们写入的数据、但在下电上电后、它会恢复到默认值。
    请查看:)。
    提前感谢。
    将所有参数重置为默认值。 尝试更改校准值和第二个参数、然后查看这两个参数是复位值还是仅校准值。
    埃文
    是的、我们尝试了更改校准值和第二个参数、但一切都会复位。
    可能是什么问题?
    安布里什
    Ambrish、您好!
    请尝试使用高级通信写入更新闪存、写入和读取、查看断电后是否将这些值保存到闪存。
    埃文
    您好 Evan:
    我们再次检查它,所有的数据存储器已被存储只有电流校准和电压校准每次都被重置。
    安布里什。
    你好,安布里什,
    今天是一个假期,没有人在办公室。 我们下周同一时间再见。
    尼克·理查兹
    Ambrish、您好!
    请尝试将固件升级到 R2。
    2.02.31 - BQ34Z100-DEVICE-FW 固件| TI.com
    (+)[常见问题解答] BQ34Z100-G1:无法访问数据(读取/写入)-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
    埃文
    我想知道我们为什么不升级到 R2、而是在当前的 BQ34Z100中解决此问题。
    安布里什
    Ambrish、您好!
    我不确定如果您遵循我提供的所有步骤、为什么您无法写入闪存。
    升级到最新的固件只是解决您的问题的建议。
    埃文
    您好、Evan:
    我们将尝试告诉您
    安布里什
    Ambrish、您好!
    请告诉我、这是否能解决您的问题。
    埃文
