[参考译文] UCC21710:驱动器在未上电时是否允许输出引脚上的电压?
Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345469/ucc21710-does-the-driver-tolerate-voltage-on-output-pins-if-unpowered
器件型号:UCC21710
您好专家
如果驱动程序未通电、驱动程序 UCC21710是否能承受 OUTH、OUTL 和 CLMPI 引脚上的电压?
有关我们的申请的更多详细信息,请参阅附件。
Thanks.e2e.ti.com/.../TI-driver-UCC21710-unpowered-questions.pdf
    您好、Haiyan:
    附件中描述的情形对于栅极驱动器而言不应是问题。 如文档所述、栅极驱动器具有短路钳位功能和有源下拉功能(均涵盖在数据表的第25页)、可在未加电(VDD / VEE)时保护栅极驱动器。
    安迪·罗布勒斯
