[参考译文] UCC28730-Q1:原理图审阅
Guru**** 2798555 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24650
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345107/ucc28730-q1-schematic-review
器件型号:UCC28730-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC24650
链接的 e2e 主题中的客户分享了他们的原理图以供审阅、请提供相同的注释。
链接的 e2e 主题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337944/ucc28730-q1-dc-dc-psu-design
原理图:
e2e.ti.com/.../Flyback_5F00_28730.pdf
阿克沙尔·甘地
    尊敬的 Akshar:
    感谢您与我们联系。
    原理图看起来没有问题。
    可能不需要该电路中限制流入 Vs 引脚的电流的部分。 仅当电流超过1.2mA 时才需要该电路。
    此外、此处也没有 EMI 部分。 我已在另一篇文章中查看了计算器。
    哈里什
    Harish、您好!
    感谢你的评分
    客户需要在次级侧使用与 UCC24650类似的唤醒 IC 来降低总输出电容。 我们是否有符合 AEC-Q100标准的替代产品、或者具有相同的任何权变措施。
    阿克沙尔·甘地
    尊敬的 Akshar:
    没有符合汽车要求的 IC 或到此功能的代理。
    哈里什
