[参考译文] TPS51385:TPS51385将 EN 引脚连接到 VCC
Guru**** 2837190 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51385
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346069/tps51385-tps51385-connect-en-pin-to-vcc
器件型号:TPS51385
您好
我们要使用 TPS51385、并对 VCC / EN 关系有疑问。
我们能否将 EN 引脚连接到 TPS51385的 VCC 输出? 或者 VCC 输出是否仅在 EN 处于激活状态且我们必须将 EN 连接到外部 电压时有效?
弗里德里希
    你好,弗里德里希
     VCC 由使能控制。 因此、它无法连接到 VCC、否则器件无法加电。
