[参考译文] TPS63000:TPS63000 1MEG Ω R1建议使用反馈引脚
Guru**** 2386620 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345536/tps63000-tps63000-1meg-ohm-r1-reccomended-on-feedback-pin
器件型号:TPS63000
您好、我对为 R1标注的高值1MEG 欧姆电阻器很好奇。 该电阻位于反馈引脚上。 此引脚上的输入阻抗通常为1MEG 欧姆。 为了确保精度、电阻值越低似乎越好。 为什么建议这么高的值、使用较低的值会有什么问题。
    尊敬的 Ted:
    感谢您使用 E2E 论坛。
    由于本周四和周五的公共假期、此设备的专家不在办公室。
    请在下周开始回复。
    斯特凡
    尊敬的 Ted:
    主要考虑的是低电阻值电阻器的功耗。 此外、电阻越低、 降噪效果越好。
    陶氏
