[参考译文] LM5149:未使用的 VCCX 引脚 GND 还是开路?
Guru**** 2392905 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346591/lm5149-unused-vccx-pin-gnd-or-open
器件型号:LM5149
您好、团队成员:
我没有使用 VCCX 引脚。
在数据表中、未使用的 VCCX 引脚应连接到 GND。
但是、在 LM5149EVM 上、VCCX 引脚保持悬空。
应如何连接 VCCX 引脚?
将 VCCX 连接到 GND 或悬空会导致相同的运行吗?
桑原启
    尊敬的 Kei:
    是的、保持悬空应该可以。  通常、如果未使用 VCCX、则建议接地。  谢谢。  大卫。
