[参考译文] TPS2051:确认原理图
Guru**** 2928850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2051
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344730/tps2051-confirm-schematic
器件型号:TPS2051
您好、支持团队
我们将使用 TPS2051、原理图如下所示。 有任何疑虑?
如有任何建议、请告知我。
劳伦斯
    Lawrence
    唯一需要注意的是、您可以选择 TPS2041DR 而不是 TPS2051DR、并移除 PMOS 逆变器以减少 BOM。
    卡盘
    大家好、Chuck、
    目前、我们存在 TPS2051DR 库存的使用压力。 在此阶段、我们将使用 TPS2051DR 来消耗库存。
    如有任何建议、请告知我。
    劳伦斯
    Lawrence
    使用 TPS2051DR 不存在问题、只需要使用您拥有的反相电路。  另一个选择是节约成本。
    您的电路将像画一样正常工作。
    卡盘
