[参考译文] BQ27010:刷新
Guru**** 2510755 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347432/bq27010-refresh
器件型号:BQ27010
BQ27010DRKR 遇到以下问题:
e2e.ti.com/.../5315._9F530674FE56_.PDF
附件是该电池的原理图;  1. 电表不会刷新(芯片崩溃)(也就是不会在 Value 列中滚动)  问题:在测试半成品电池时(值柱正常滚动),电池在超碳密封后,电流表不会刷新(不滚动), 这个问题不能通过充放电解决;  只有在拆下、关闭电池电源并再次打开电池时、电池才能正常刷新。  如何避免此问题、以及如何在出现蓄电池后不拆解蓄电池的情况下解决此问题?
    您必须确定当您对电池组进行单调密封时、系统中会发生什么情况。 超声波密封不应存在任何电气问题、因此根据您的描述不会有任何问题。
