[参考译文] LM5035:芯片在什么情况下会输出这个波形。
Guru**** 2513185 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345308/lm5035-what-circumstances-the-chip-will-output-this-waveform
器件型号:LM5035
尊敬的专家
问题描述:如下面的波形所示、黄色代表电源的输出电压、蓝色代表输出电流。 我们想了解芯片在什么情况下会输出这个波形。
    您的测试中使用了什么负载? 您是否可以尝试使用无源电阻负载而不是电子负载来查看波形如何变化?
    现在我想我们需要看看这是否是您的负载行为造成的。
    我想您已经不再需要这种支持、因为您已经有很长一段时间没有回复您了。 我将关闭该主题。
