[参考译文] LM1117:生产日期代码末尾的+意味着什么?
Guru**** 2529630 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347311/lm1117-what-does-the-at-the-end-of-the-date-code-mean
器件型号:LM1117
你好
在随附的文件中的 TI COC 中、生产日期代码显示为2341+5。
在2341的例子中、我理解它是 YYWW、但我对+5的含义感到好奇。
e2e.ti.com/.../TI-COC.pdf
    +5意味着保质期比常规保质期长5年。 正常存储期为10年、因此+5年表示15年。
    Prakash L
