[参考译文] LM5164:SW 信号异常
Guru**** 2538940 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347395/lm5164-sw-signal-abnormal
器件型号:LM5164
大家好、团队成员、您能帮助检查波形是否正常吗? SW 引脚的信号似乎出现了浪涌。
    京国您好!
    获取的波形似乎处于轻负载条件下、且其转换器以 DCM 运行。  出现第一个导通脉冲时电感电流升高、导通脉冲不 足以将输出充电至高于反馈处的基 准电压、因此、随后出现第二个脉冲、将输出充电至高于基准电压、 然后经过一段时间、电感电流变为零安培、同时输出电压仍高于基准电压、在该基准电压等于基准电压之前、不会出现下一个导通脉冲。  有时在轻负载条件下、开关行为可能看起来像这样且是正常的。
    希望这对您有所帮助。
    大卫。
