[参考译文] TLC5973:我可以使用 TLC5973而不是 WS2811M
Guru**** 2635075 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5973
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347178/tlc5973-can-i-use-tlc5973-instead-of-ws2811m
器件型号:TLC5973
尊敬的团队:
我将重新设计电路板。 我需要使用微控制器控制 RGB LED。
目前的板包含  来自 World SEMI 的 WS2811M。 我们的大多数供应商都很难提供此 IC。
我决定使用 TLC5973。 是否可以将其用作  WS2811的替代方案?
请允许我继续使用  TLC5973或您有任何其他 TI P/N 建议。
哈里
    您好、Hari、
    是的、我认为您可以继续使用 TLC5973。
    如果您有任何问题、请随时通过电子邮件(jared-zhou@ti.com)与我联系。
    BR、Jared
    尊敬的 Jared:
    非常感谢、我们会联系您进行原理图审阅。
    哈里
