[参考译文] TPS62823:最小电阻分压器值
Guru**** 2847400 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347278/tps62823-minimum-resistor-divider-value
器件型号:TPS62823
电阻分压器 R2的最小值?
具体而言、R2是否等于10千欧姆?
转至
    尊敬的 Goto:
    感谢您与我们联系、
    Unknown 说:
    电阻分压器 R2的最小值?
    我们仅指定了最大值(120OHM)、以便获得更佳的噪声灵敏度。
    Unknown 说:
    具体来说,r2=10Kohm 是否可以?
    是的、这很好。 通常、较低的电阻分压器值 在轻负载下的效率会略低。
    谢谢。此致、
    Moheddin。
