[参考译文] BQ27Z746:电量监测计进入关断模式异常、通过充电可完成#39;t ACTIVE
Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347568/bq27z746-fuel-gauge-enter-shutdown-mode-abnormally-and-can-t-active-by-charging
器件型号:BQ27Z746
、电池使用 BQ27Z746 IC ,装运2个月后,电池自动进入关断模式,无法充电退出,通信结果 如下图所示, 我们需要找出进入关断模式后无法充电的原因。
*德州仪器数据闪存文件
*文件已创建星期三4月03 14:39:54 2024
*设备号不可用。
*固件版本不可用。
*内部版本号不可用。
*未提供订单号。
* bqz 器件型号1746
* bqz 固件版本0.01
* bqz 构建编号12
*字段顺序:类名  子类名称  参数名称  参数值  显示单位
校准 电压 电芯增益 12133 -
校准 电压 Pack 增益 24835 -
校准 电流 CC 增益 2.033 m Ω
校准 电流 容量增益 2.033 m Ω
校准 温度 内部温度偏移 0 掳C
校准 温度 外部1温度偏移 0 掳C
校准 温度 外部2温度偏移 0 掳C
校准 内部温度模型 内部增益 -13908 -
校准 内部温度模型 INT 基址偏移 6989 -
校准 内部温度模型 INT 最小 AD 0 -
校准 内部温度模型 内部最高温度 6989 0.1°K
校准 电芯温度模型 系数 A1 -17447 -
校准 电芯温度模型 系数 A2 29322 -
校准 电芯温度模型 系数 A3 -25430 -
校准 电芯温度模型 系数 A4 29836 -
校准 电芯温度模型 系数 A5 1200 -
校准 电芯温度模型 系数 B1 -293 -
校准 电芯温度模型 系数 B2 552 -
校准 电芯温度模型 系数 B3 -2887 -
校准 电芯温度模型 系数4 4591 -
校准 电芯温度模型 RC0 11703 -
校准 电芯温度模型 ADC0寄存器 11703 -
校准 电芯温度模型 Rpad 1 -
校准 电芯温度模型 RINT 18000 -
校准 第二温度模型 系数 A1 -17447 -
校准 第二温度模型 系数 A2 29322 -
校准 第二温度模型 系数 A3 -25430 -
校准 第二温度模型 系数 A4 29836 -
校准 第二温度模型 系数 A5 1200 -
校准 第二温度模型 系数 B1 -293 -
校准 第二温度模型 系数 B2 552 -
校准 第二温度模型 系数 B3 -2887 -
校准 第二温度模型 系数4 4591 -
校准 第二温度模型 RC0 11703 -
校准 第二温度模型 ADC0寄存器 11703 -
校准 第二温度模型 Rpad 1 -
校准 第二温度模型 RINT 18000 -
校准 电流死区 死区 3 mA
校准 电流死区 库仑计数器死区 9 116 nV
保护功能 硬件阈值目标 OVP 4550 mV
保护功能 硬件阈值目标 UVP 2000年 mV
保护功能 硬件阈值目标 OCC 14 mV
保护功能 硬件阈值目标 OCD -16 mV
保护功能 硬件阈值目标 SCD -20 mV
保护功能 硬件阈值目标 I 唤醒 -2 mV
保护功能 硬件阈值目标 发展局 -200 mV
保护功能 硬件阈值目标 BCP 200 mV
保护功能 硬件阈值目标 BDN -200 mV
保护功能 硬件阈值目标 BCN 200 mV
保护功能 硬件阈值目标 现场校准 0 十六进制
保护功能 硬件阈值目标 字段配置 0 十六进制
保护功能 CUV 阈值 2900 mV
保护功能 CUV 延迟 1 s
保护功能 CUV 恢复 3000 mV
保护功能 CUV 恢复延迟 1 s
保护功能 HCUV 恢复 3000 mV
保护功能 HCUV 恢复通道 2920 mV
保护功能 HCUV 恢复延迟 1 s
保护功能 COV 阈值低温度 4450 mV
保护功能 COV 阈值标准温度低 4450 mV
保护功能 COV 阈值标准温度高 4450 mV
保护功能 COV 阈值高温 4450 mV
保护功能 COV 阈值建议温度 4450 mV
保护功能 COV 延迟 1 s
保护功能 COV 恢复低温 4100 mV
保护功能 COV 恢复标准温度低 4100 mV
保护功能 COV 恢复标准温度高 4100 mV
保护功能 COV 恢复高温 4100 mV
保护功能 COV 恢复建议温度 4100 mV
保护功能 COV 恢复延迟 1 s
保护功能 HCOV 恢复 4200 mV
保护功能 HCOV 恢复延迟 1 s
保护功能 OCC 阈值 1500 mA
保护功能 OCC 延迟 1 s
保护功能 OCC 恢复阈值 0 mA
保护功能 OCC 恢复延迟 30 s
保护功能 HOCC 恢复阈值 0 mA
保护功能 HOCC 恢复延迟 30 s
保护功能 OCD 阈值 -1800 mA
保护功能 OCD 延迟 1 s
保护功能 OCD 恢复阈值 0 mA
保护功能 OCD 恢复延迟 30 s
保护功能 HOCD 恢复阈值 0 mA
保护功能 HOCD 恢复延迟 30 s
保护功能 HSCD 恢复阈值 0 mA
保护功能 HSCD 恢复延迟 30 s
保护功能 OTC 阈值 50 掳C
保护功能 OTC 延迟 2 s
保护功能 OTC 恢复 45 掳C
保护功能 OTD 阈值 63 掳C
保护功能 OTD 延迟 2 s
保护功能 OTD 恢复 60 掳C
保护功能 OTF 阈值 80 掳C
保护功能 OTF 延迟 2 s
保护功能 OTF 恢复 65 掳C
保护功能 UTC 阈值 -3 掳C
保护功能 UTC 延迟 2 s
保护功能 UTC 恢复 0 掳C
保护功能 UTD 阈值 -23 掳C
保护功能 UTD 延迟 2 s
保护功能 UTD 恢复 -20 掳C
保护功能 PTO (动力输出) 充电阈值 2000年 mA
保护功能 PTO (动力输出) 挂起阈值 1800 mA
保护功能 PTO (动力
输出) 延迟 1800 s 保护功能 PTO (动力输出) 复位 2 mAh 保护功能 首席技术官 充电阈值 2500 mA 保护功能 首席技术官 挂起阈值 2000年 mA 保护功能 首席技术官 延迟 54000 s 保护功能 首席技术官 复位 2 mAh 设置 保护 保护配置 2 十六进制 设置 保护 启用保护功能 A 57 十六进制 设置 保护 启用保护功能 B 35 十六进制 设置 保护 启用保护功能 C 10 十六进制 设置 保护 启用保护功能 D CC 十六进制 设置 BATT 检测 BATT 感测选项 0 十六进制 设置 BATT 检测 BATT 感测配置 0 十六进制 设置 BATT 检测 RLO 电荷配置 0c 十六进制 设置 BATT 检测 RLO 充电阈值 75 mA 设置 BATT 检测 缓冲模式阈值 2500 mV 设置 BATT 检测 缓冲模式延迟 1 s 设置 BATT 检测 缓冲模式恢复 2750 mV 设置 BATT 检测 缓冲模式电池组裕度 100 mV 设置 BATT 检测 转换配置 44 十六进制 设置 BATT 检测 转换延迟 250 2us 设置 BATT 检测 保护使能延迟 3 ms 设置 BATT 检测 保护恢复延迟 5 s 设置 配置 充电配置 0 十六进制 设置 配置 温度启用 2 十六进制 设置 配置 DA 配置 410 十六进制 设置 配置 FET 选项 142 十六进制 设置 配置 FET OVRD 时间 60 s 设置 配置 I2C 电量监测配置 20 十六进制 设置 配置 I2C 配置 28 十六进制 设置 配置 备用 I2C 地址 0 十六进制 设置 配置 交替 I2C 地址检查 0 十六进制 设置 配置 授权配置 0 十六进制 设置 配置 功率配置 11 十六进制 设置 配置 GPO 引脚配置 0 十六进制 设置 配置 主机 Intr 配置 0 十六进制 设置 配置 初始电压高电平设置 4300 mV 设置 配置 初始电压高清零 4000 mV 设置 配置 初始电压低位设置 3000 mV 设置 配置 初始电压低位清除 3100 mV 设置 配置 初始温度高置位 60 掳C 设置 配置 初始温度高清零 55 掳C 设置 配置 初始温度低置位 0 掳C 设置 配置 初始温度低清零 5 掳C 设置 配置 SoC 增量 1 % 设置 配置 SOC 标志配置 A 0c8c 十六进制 设置 配置 SOC 标志配置 B 8c 十六进制 设置 配置 IT 电量监测配置 5德 十六进制 设置 配置 IT 电量监测外部 003B 十六进制 设置 AFE ZVCHG 退出阈值 2000年 mV 设置 AFE ZVCHG PACK 阈值 1500 mV 设置 BTP 初始放电设置 150 mAh 设置 BTP 初始电荷设置 175 mAh 设置 BTP 初始放电设置 RSOC 10 % 设置 BTP 初始电荷集 RSOC 15 % 设置 寿命 使用寿命配置 0 十六进制 设置 寿命 时间 RSOC 阈值 A 95 % 设置 寿命 时间 RSOC 阈值 B 90 % 设置 寿命 时间 RSOC 阈值 C 80 % 设置 寿命 时间 RSOC 阈值 D 50 % 设置 寿命 时间 RSOC 阈值 E 20 % 设置 寿命 时间 RSOC 阈值 F 10 % 设置 寿命 时间 RSOC 阈值 G 5 % 设置 制造部 Mfg Status init 30 十六进制 高级充电算法 温度范围 T1温度 0 掳C 高级充电算法 温度范围 T2温度 10 掳C 高级充电算法 温度范围 T5温度 20 掳C 高级充电算法 温度范围 T6温度 25 掳C 高级充电算法 温度范围 T3温度 45 掳C 高级充电算法 温度范围 T4温度 55 掳C 高级充电算法 温度范围 迟滞温度 1 掳C 高级充电算法 低温充电 电流低电平 450 mA 高级充电算法 低温充电 当前药品 450 mA 高级充电算法 低温充电 电流高电平 450 mA 高级充电算法 低温充电 电压 4400 mV 高级充电算法 标准充电温度低 电流低电平 450 mA 高级充电算法 标准充电温度低 当前药品 450 mA 高级充电算法 标准充电温度低 电流高电平 450 mA 高级充电算法 标准充电温度低 电压 4400 mV 高级充电算法 标准充电温度高 电流低电平 450 mA 高级充电算法 标准充电温度高 当前药品 450 mA 高级充电算法 标准充电温度高 电流高电平 450 mA 高级充电算法 标准充电温度高 电压 4400 mV 高级充电算法 高温充电 电流低电平 450 mA 高级充电算法 高温充电 当前药品 450 mA 高级充电算法 高温充电 电流高电平 450 mA 高级充电算法 高温充电 电压 4400 mV 高级充电算法 Rec 温度充电 电流低电平 450 mA 高级充电算法 Rec 温度充电 当前药品 450 mA 高级充电算法 Rec 温度充电 电流高电平 450 mA 高级充电算法 Rec 温度充电 电压 4400 mV 高级充电算法 预充电 电流 90 mA 高级充电算法 电压范围 预充电启动电压 3000 mV 高级充电算法 电压范围 充电电压低 3000 mV 高级充电算法 电压范围 中等充电电压 3850 mV 高级充电算法 电压范围 充电电压高 4300 mV 高级充电算法 电压范围 充电电压迟滞 0 mV 高级充电算法 SoC 范围 收费 SoC Med 50 % 高级充电算法 SoC 范围 为 SoC 充电为高电平 85 % 高级充电算法 SoC 范围 充电 SoC 迟滞 1 % 高级充电算法 降低模式1 周期阈值 50 - 高级充电算法 降低模式1 SOH 阈值 90 % 高级充电算法 降低模式1 运行时阈值 8760 h 高级充电算法 降低模式1 高 SOC 阈值 8760 h 高级充电算法 降低模式1 高温阈值高 8760 h 高级充电算法 降低模式1 处于 SOC 阈值时的高温 8760 h 高级充电算法 降低模式1 电压降级 10 mV 高级充电算法 降低模式1 电流下降 10 % 高级充电算法 降低模式2 周期阈值 150 - 高级充电算法 降低模式2 SOH 阈值 80 % 高级充电算法 降低模式2 运行时阈值 17520 h 高级充电算法 降低模式2 高 SOC 阈值 17520 h 高级充电算法 降低模式2 高温阈值高 17520 h 高级充电算法 降低模式2 处于 SOC 阈值时的高温 17520 h 高级充电算法 降低模式2 电压降级 40 mV 高级充电算法 降低模式2 电流下降 20 % 高级充电算法 降低模式3 周期阈值 350 - 高级充电算法 降低模式3 SOH 阈值 80 % 高级充电算法 降低模式3 运行时阈值 26280 h 高级充电算法 降低模式3 高 SOC 阈值 26280 h 高级充电算法 降低模式3 高温阈值高 26280 h 高级充电算法 降低模式3 处于 SOC 阈值时的高温 26280 h 高级充电算法 降低模式3 电压降级 70 mV 高级充电算法 降低模式3 电流下降 40 % 高级充电算法 降低模式 周期计数开始运行时 1 - 高级充电算法 降低模式 运行时更新间隔 10 h 高级充电算法 降低模式 运行时降低 0 小时 高级充电算法 CS 降低 温度阈值 50 掳C 高级充电算法 CS 降低 电压阈值 4200 mV 高级充电算法 CS 降低 时间间隔 150 s 高级充电算法 CS 降低 三角接线电压 25 mV 高级充电算法 CS 降低 最小 CV 3000 mV 高级充电算法 终止配置 充电项收尾电流 100 mA 高级充电算法 终止配置 充电终止电压偏移 100 mV 高级充电算法 终止配置 充电终止充电电压 4400 mV 高级充电算法 IR 校正 平均间隔 12 s 电量监测 电流阈值 DSG 电流阈值 30 mA 电量监测 电流阈值 CHG 电流阈值 30 mA 电量监测 电流阈值 停止电流 30 mA 电量监测 电流阈值 Dsg 放松时间 60 s 电量监测 电流阈值 CHG 放松时间 60 s 电量监测 最大负载 最大负载电流 -900 mA 电量监测 最大负载 最大负载 RSOC 50 % 电量监测 设计 设计容量 mAh 900 mAh 电量监测 设计 设计容量 cWh 347 CWH 电量监测 设计 设计电压 3850 mV 电量监测 周期 周期计数百分比 100 % 电量监测 FD 设置电压阈值 3000 mV 电量监测 FD 清除电压阈值 3100 mV 电量监测 FD 设置% RSOC 阈值 0 % 电量监测 FD 清除% RSOC 阈值 5 % 电量监测 FC 设置电压阈值 4400 mV 电量监测 FC 清除电压阈值 4300 mV 电量监测 FC 设置% RSOC 阈值 100 % 电量监测 FC 清除% RSOC 阈值 95 % 电量监测 TD 设置电压阈值 3100 mV 电量监测 TD 清除电压阈值 3300 mV 电量监测 TD 设置% RSOC 阈值 5 % 电量监测 TD 清除% RSOC 阈值 15 % 电量监测 TC 设置电压阈值 4400 mV 电量监测 TC 清除电压阈值 4300 mV 电量监测 TC 设置% RSOC 阈值 100 % 电量监测 TC 清除% RSOC 阈值 95 % 电量监测 状态 周期计数 0 - 电量监测 状态 QMax 电芯1 900 mAh 电量监测 状态 QMax 日 0 - 电量监测 状态 QMax 周期数 0 - 电量监测 状态 更新状态 0 - 电量监测 状态 EOC 时的电芯1 Chg 电压 4400 mV 电量监测 状态 EOC 时的电流 150 mA 电量监测 状态 平均 I 上次运行时间 -450 mA 电量监测 状态 平均 P 上次运行时间 -192 CW 电量监测 状态 三角接线电压 0 mV 电量监测 状态 温度 k 2 掳C μ V/256mW 电量监测 状态 温度 A 1000 s 电量监测 状态 上次运行的最大平均 I 值 -500 mA 电量监测 状态 上次运行的最大平均 P 值 -192 CW 电量监测 状态 SoH 温度 k 1 掳C μ V/256mW 电量监测 状态 SOH 温度 A 1000 s 电量监测 IT 配置 负载选择 1 - 电量监测 IT 配置 LOAD 模式 1 - 电量监测 IT 配置 用户速率 mA 0 mA 电量监测 IT 配置 用户速率- CW 0 CW 电量监测 IT 配置 储备电容- mAh 0 mAh 电量监测 IT 配置 预留资本–CWH 0 CWH 电量监测 IT 配置 预测环境时间 2000年 s 电量监测 IT 配置 设计电阻 80 m Ω 电量监测 IT 配置 电池组电阻 120 m Ω 电量监测 IT 配置 系统电阻 0 m Ω 电量监测 IT 配置 RA 滤波器 80 % 电量监测 IT 配置 Ra 最大差值 15 % 电量监测 IT 配置 电阻参数滤波器 65142 - 电量监测 IT 配置 接近 EDV Ra 参数滤波器 62184 - 电量监测 IT 配置 电芯1互连电阻 0 2^-10 Ω 电量监测 IT 配置 最大电流变化% 10 % 电量监测 IT 配置 电阻更新电压 50 mV 电量监测 IT 配置 QMax 差值 15 % 电量监测 IT 配置 QMax 上限 130 % 电量监测 IT 配置 周期调整阈值 20 - 电量监测 IT 配置 周期可调节增量 5 0.01% 电量监测 IT 配置 OCV PRED 有效 T 限制 200 s 电量监测 IT 配置 OCV PRED 瞬态 T 300 s 电量监测 IT 配置 OCV PRED 测量时间 200 s 电量监测 IT 配置 术语电压 3000 mV 电量监测 IT 配置 终止 V 保持时间 2 s 电量监测 IT 配置 端子电压增量 200 mV 电量监测 IT 配置 最大模拟迭代 50 - 电量监测 IT 配置 仿真近期增量 250 mV 电量监测 IT 配置 快速启动 SOC 10 % 电量监测 IT 配置 最小差值电压 0 mV 电量监测 平滑处理 平稳的放松时间 1000 s 电量监测 平滑处理 终止平滑启动电芯 V Delta 150 mV 电量监测 平滑处理 终端平滑最终电芯 V Delta 100 mV 电量监测 平滑处理 术语平滑时间 20 s 电量监测 SoH SOH 负载率 5 心率 电源 电源 有效更新电压 2400 mV 电源 关断 关断电压 2300 mV 电源 关断 关断时间 10 s 电源 关断 充电器存在阈值 100 mV 电源 睡眠 休眠电流 15 mA 电源 睡眠 电压时间 5 s 电源 配送 FET 关断时间 10 s 电源 配送 延迟 20 s 电源 配送 自动发货时间 43200 最小值 电源 运输模式 运输模式电压阈值 2400 mV 电源 运输模式 运输模式电压延迟 10 s 电源 运输模式 运输模式命令延迟 0 s 电源 运输模式 运输模式测量时间 30 s 电源 货架 存储电压阈值 2350 mV 电源 货架 货架电压延迟 10 s 电源 货架 货架命令延迟 10 s 电源 货架 货架测量时间 30 s 电源 货架 货架出口延迟 10 s 电源 系统重置 DSG FET 关断时间 0 s 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A01 0 十六进制 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A02 54 十六进制 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A03 4d 十六进制 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A04 31 十六进制 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A05 34 十六进制 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A06 41 十六进制 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A07 59 十六进制 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A08 30 十六进制 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A09 30 十六进制 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A10 32 十六进制 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A11 36 十六进制 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A12 34 十六进制 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A13 32 十六进制 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A14 33 十六进制 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A15 30 十六进制 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A16 二维 十六进制 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A17 30 十六进制 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A18 37 十六进制 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A19 32 十六进制 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A20 30 十六进制 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A21 30 十六进制 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A22 0 十六进制 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A23 0 十六进制 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A24 0 十六进制 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A25 0 十六进制 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A26 0 十六进制 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A27 0 十六进制 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A28 0 十六进制 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A29 0 十六进制 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A30 0 十六进制 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A31 0 十六进制 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A32 0 十六进制 系统数据 制造商信息 B 制造商信息块 B01 0 十六进制 系统数据 制造商信息 B 制造商信息块 B02 0 十六进制 系统数据 制造商信息 B 制造商信息块 B03 0 十六进制 系统数据 制造商信息 B 制造商信息块 B04 0 十六进制 系统数据 制造商信息 B 制造商信息块 B05 0 十六进制 系统数据 制造商信息 B 制造商信息块 B06 0 十六进制 系统数据 制造商信息 B 制造商信息块 B07 0 十六进制 系统数据 制造商信息 B 制造商信息块 B08 0 十六进制 系统数据 制造商信息 B 制造商信息块 B09 0 十六进制 系统数据 制造商信息 B 制造商信息块 B10 0 十六进制 系统数据 制造商信息 B 制造商信息块 B11 0 十六进制 系统数据 制造商信息 B 制造商信息块 B12 0 十六进制 系统数据 制造商信息 B 制造商信息块 B13 0 十六进制 系统数据 制造商信息 B 制造商信息块 B14 0 十六进制 系统数据 制造商信息 B 制造商信息块 B15 0 十六进制 系统数据 制造商信息 B 制造商信息块 B16 0 十六进制 系统数据 制造商信息 B 制造商信息块 B17 0 十六进制 系统数据 制造商信息 B 制造商信息块 B18 0 十六进制 系统数据 制造商信息 B 制造商信息块 B19 0 十六进制 系统数据 制造商信息 B 制造商信息块 B20 0 十六进制 系统数据 制造商信息 B 制造商信息块 B21 0 十六进制 系统数据 制造商信息 B 制造商信息块 B22 76 十六进制 系统数据 制造商信息 B 制造商信息块 B23 0 十六进制 系统数据 制造商信息 B 制造商信息块 B24 0 十六进制 系统数据 制造商信息 B 制造商信息块 B25 0 十六进制 系统数据 制造商信息 B 制造商信息块 B26 0 十六进制 系统数据 制造商信息 B 制造商信息块 B27 0 十六进制 系统数据 制造商信息 B 制造商信息块 B28 0 十六进制 系统数据 制造商信息 B 制造商信息块 B29 0 十六进制 系统数据 制造商信息 B 制造商信息块 B30 0 十六进制 系统数据 制造商信息 B 制造商信息块 B31 0 十六进制 系统数据 制造商信息 B 制造商信息块 B32 0 十六进制 系统数据 制造商信息 C 制造商信息块 C01 0 十六进制 系统数据 制造商信息 C 制造商信息块 C02 0 十六进制 系统数据 制造商信息 C 制造商信息块 C03 0 十六进制 系统数据 制造商信息 C 制造商信息块 C04 0 十六进制 系统数据 制造商信息 C 制造商信息块 C05 0 十六进制 系统数据 制造商信息 C 制造商信息块 C06 0 十六进制 系统数据 制造商信息 C 制造商信息块 C07 0 十六进制 系统数据 制造商信息 C 制造商信息块 C08 0 十六进制 系统数据 制造商信息 C 制造商信息块 C09 0 十六进制 系统数据 制造商信息 C 制造商信息块 C10 0 十六进制 系统数据 制造商信息 C 制造商信息块 C11 0 十六进制 系统数据 制造商信息 C 制造商信息块 C12 0 十六进制 系统数据 制造商信息 C 制造商信息块 C13 0 十六进制 系统数据 制造商信息 C 制造商信息块 C14 0 十六进制 系统数据 制造商信息 C 制造商信息块 C15 0 十六进制 系统数据 制造商信息 C 制造商信息块 C16 0 十六进制 系统数据 制造商信息 C 制造商信息块 C17 0 十六进制 系统数据 制造商信息 C 制造商信息块 C18 0 十六进制 系统数据 制造商信息 C 制造商信息块 C19 0 十六进制 系统数据 制造商信息 C 制造商信息块 C20 0 十六进制 系统数据 制造商信息 C 制造商信息块 C21 0 十六进制 系统数据 制造商信息 C 制造商信息块 C22 0 十六进制 系统数据 制造商信息 C 制造商信息块 C23 0 十六进制 系统数据 制造商信息 C 制造商信息块 C24 0 十六进制 系统数据 制造商信息 C 制造商信息块 C25 0 十六进制 系统数据 制造商信息 C 制造商信息块 C26 0 十六进制 系统数据 制造商信息 C 制造商信息块 C27 0 十六进制 系统数据 制造商信息 C 制造商信息块 C28 0 十六进制 系统数据 制造商信息 C 制造商信息块 C29 0 十六进制 系统数据 制造商信息 C 制造商信息块 C30 0 十六进制 系统数据 制造商信息 C 制造商信息块 C31 0 十六进制 系统数据 制造商信息 C 制造商信息块 C32 0 十六进制 系统数据 正直 静态 DF 签名 0 十六进制 系统数据 正直 静态化学物质 DF 签名 51fd 十六进制 系统数据 正直 所有 DF 签名 0 十六进制 I2C 配置 数据 制造日期 2024/1/18 日期 I2C 配置 数据 序列号 1 十六进制 I2C 配置 数据 制造商名称 德州仪器(TI) - I2C 配置 数据 器件名称 马卡瓦 - I2C 配置 数据 器件化合物 狮子 - 寿命 电压 电芯1最大电压 3873 mV 寿命 电压 电芯1最小电压 3703 mV 寿命 电流 最大充电电流 0 mA 寿命 电流 最大放电电流 -63 mA 寿命 电流 最大平均 Dsg 电流 -4 mA 寿命 电流 最大平均 Dsg 功率 -1 CW 寿命 温度 最高温度电芯 28 掳C 寿命 温度 最低温度电芯 -4 掳C 寿命 温度 最高温度内部传感器 27 掳C 寿命 温度 最低温度内部传感器 -6 掳C 寿命 安全事件 COV 事件数量 0 活动 寿命 安全事件 上一个 COV 事件 0 周期数 寿命 安全事件 CUV 事件数 0 活动 寿命 安全事件 上一个 CUV 事件 0 周期数 寿命 安全事件 OCD 事件数量 0 活动 寿命 安全事件 最后一个 OCD 事件 0 周期数 寿命 安全事件 OCC 事件数量 0 活动 寿命 安全事件 上一个 OCC 事件 0 周期数 寿命 安全事件 UTC 事件数 0 活动 寿命 安全事件 上一 UTC 事件 0 周期数 寿命 安全事件 HSCD 事件数 0 活动 寿命 安全事件 最后一个 HSCD 事件 0 周期数 寿命 安全事件 UTD 事件数量 0 活动 寿命 安全事件 上一 UTD 事件 0 周期数 寿命 安全事件 OTC 事件数量 0 活动 寿命 安全事件 上次 OTC 事件 0 周期数 寿命 安全事件 OTD 事件数量 0 活动 寿命 安全事件 上一个 OTD 事件 0 周期数 寿命 安全事件 OTF 事件数 0 活动 寿命 安全事件 上一 OTF 事件 0 周期数 寿命 安全事件 PTO 事件数 0 活动 寿命 安全事件 最后一个 PTO 事件 0 周期数 寿命 安全事件 CTO 事件数量 0 活动 寿命 安全事件 上一 CTO 事件 0 周期数 寿命 安全事件 HCOV 事件数量 0 活动 寿命 安全事件 最后一个 HCOV 事件 0 周期数 寿命 安全事件 HCUV 事件数量 0 活动 寿命 安全事件 最后一个 HCUV 事件 0 周期数 寿命 安全事件 HOCC 事件数 0 活动 寿命 安全事件 最后一个 HOCC 事件 0 周期数 寿命 安全事件 HOCD 事件数 0 活动 寿命 安全事件 最后的 HOCD 事件 0 周期数 寿命 充电事件 无有效充电期限 0 活动 寿命 充电事件 最后一个有效充电期限 0 周期数 寿命 监测事件 QMax 更新数量 0 活动 寿命 监测事件 上次 QMax 更新 0 周期数 寿命 监测事件 Ra 更新数 0 活动 寿命 监测事件 上次 Ra 更新 0 周期数 寿命 监测事件 Ra 禁用次数 2 活动 寿命 监测事件 上次 Ra 禁用 0 周期数 寿命 放电事件 无完全放电 0 活动 寿命 放电事件 上次完全放电 0 周期数 寿命 电源事件 停机次数 0 活动 寿命 时间 FW 总运行时间 1500 h 寿命 时间 总充电时间 0 h 寿命 时间 总放电时间 0 h 寿命 时间 在 UT RSOC A 花费的时间 0 h 寿命 时间 在 UT RSOC B 花费的时间 0 h 寿命 时间 在 UT RSOC C 中花费的时间 0 h 寿命 时间 在 UT RSOC D 花费的时间 0 h 寿命 时间 在 UT RSOC E 中花费的时间 2 h 寿命 时间 在 UT RSOC F 花费的时间 13 h 寿命 时间 在 UT RSOC G 中花费的时间 0 h 寿命 时间 在 UT RSOC H 中花费的时间 0 h 寿命 时间 在 LT RSOC A 花费的时间 0 h 寿命 时间 在 LT RSOC B 花费的时间 0 h 寿命 时间 在 LT RSOC C 花费的时间 0 h 寿命 时间 在 LT RSOC D 花费的时间 0 h 寿命 时间 在 LT RSOC E 花费的时间 51 h 寿命 时间 在 LT RSOC F 花费的时间 0 h 寿命 时间 在 LT RSOC G 花费的时间 0 h 寿命 时间 在 LT RSOC H 花费的时间 0 h 寿命 时间 在 STL RSOC A 花费的时间 0 h 寿命 时间 在 STL RSOC B 花费的时间 0 h 寿命 时间 在 STL RSOC C 花费的时间 0 h 寿命 时间 在 STL RSOC D 花费的时间 0 h 寿命 时间 在 STL RSOC E 花费的时间 99 h 寿命 时间 在 STL RSOC F 花费的时间 210 h 寿命 时间 在 STL RSOC G 花费的时间 0 h 寿命 时间 在 STL RSOC H 花费的时间 0 h 寿命 时间 在 RT RSOC A 花费的时间 0 h 寿命 时间 在 RT RSOC B 花费的时间 0 h 寿命 时间 在 RT RSOC C 花费的时间 0 h 寿命 时间 在 RT RSOC D 花费的时间 0 h 寿命 时间 在 RT RSOC E 花费的时间 713 h 寿命 时间 在 RT RSOC F 花费的时间 293 h 寿命 时间 在 RT RSOC G 花费的时间 0 h 寿命 时间 在 RT RSOC H 花费的时间 0 h 寿命 时间 在 STH RSOC A 花费的时间 0 h 寿命 时间 在 STH RSOC B 度过的时间 0 h 寿命 时间 在 STH RSOC C 花费的时间 0 h 寿命 时间 在 STH RSOC D 花费的时间 0 h 寿命 时间 在 STH RSOC E 花费的时间 120 h 寿命 时间 在 STH RSOC F 花费的时间 0 h 寿命 时间 在 STH RSOC G 花费的时间 0 h 寿命 时间 在 STH RSOC H 花费的时间 0 h 寿命 时间 HT RSOC A 花费的时间 0 h 寿命 时间 HT RSOC B 花费的时间 0 h 寿命 时间 HT RSOC C 花费的时间 0 h 寿命 时间 HT RSOC D 花费的时间 0 h 寿命 时间 HT RSOC E 花费的时间 0 h 寿命 时间 HT RSOC F 花费的时间 0 h 寿命 时间 HT RSOC G 花费的时间 0 h 寿命 时间 HT RSOC H 花费的时间 0 h 寿命 时间 在 OT RSOC A 花费的时间 0 h 寿命 时间 在 OT RSOC B 花费的时间 0 h 寿命 时间 OT RSOC C 花费的时间 0 h 寿命 时间 在 OT RSOC D 花费的时间 0 h 寿命 时间 在 OT RSOC E 花费的时间 0 h 寿命 时间 在 OT RSOC F 花费的时间 0 h 寿命 时间 在 OT RSOC G 花费的时间 0 h 寿命 时间 在 OT RSOC H 花费的时间 0 h RA 表 r_a0 电芯0 R_A 标志 ff55 - RA 表 r_a0 电芯0 R_a 0 1804 2^-10 Ω RA 表 r_a0 电芯0 R_A 1 140 2^-10 Ω RA 表 r_a0 电芯0 R_A 2 132 2^-10 Ω RA 表 r_a0 电芯0 R_A 3 160 2^-10 Ω RA 表 r_a0 电芯0 R_A 4 126 2^-10 Ω RA 表 r_a0 电芯0 R_A 5 107 2^-10 Ω RA 表 r_a0 电芯0 R_A 6 119 2^-10 Ω RA 表 r_a0 电芯0 R_A 7 124 2^-10 Ω RA 表 r_a0 电芯0 R_A 8 127 2^-10 Ω RA 表 r_a0 电芯0 R_A 9 113 2^-10 Ω RA 表 r_a0 电芯0 R_A 10 122 2^-10 Ω RA 表 r_a0 电芯0 R_A 11 151 2^-10 Ω RA 表 r_a0 电芯0 R_A 12 215 2^-10 Ω RA 表 r_a0 电芯0 R_A 13 352 2^-10 Ω RA 表 r_a0 电芯0 R_A 14 574 2^-10 Ω RA 表 r_a0x xCell0 R_A 标志 FFFF - RA 表 r_a0x xCell0 R_a 0 1804 2^-10 Ω RA 表 r_a0x xCell0 R_A 1 140 2^-10 Ω RA 表 r_a0x xCell0 R_A 2 132 2^-10 Ω RA 表 r_a0x xCell0 R_A 3 160 2^-10 Ω RA 表 r_a0x xCell0 R_A 4 126 2^-10 Ω RA 表 r_a0x xCell0 R_A 5 107 2^-10 Ω RA 表 r_a0x xCell0 R_A 6 119 2^-10 Ω RA 表 r_a0x xCell0 R_A 7 124 2^-10 Ω RA 表 r_a0x xCell0 R_A 8 127 2^-10 Ω RA 表 r_a0x xCell0 R_A 9 113 2^-10 Ω RA 表 r_a0x xCell0 R_A 10 122 2^-10 Ω RA 表 r_a0x xCell0 R_A 11 151 2^-10 Ω RA 表 r_a0x xCell0 R_A 12 215 2^-10 Ω RA 表 r_a0x xCell0 R_A 13 352 2^-10 Ω RA 表 r_a0x xCell0 R_A 14 574 2^-10 Ω
    您如何确定监测计处于关闭状态? 根据您的原理图、ENAB 被直接下拉至地、因此监测计无法进入关断模式、请查看来自 TRM 的以下图像。 这里 CHG FET 的状态是什么?
    Jonny.
    Jonny、您好!
        我同意您的意见,根据原理图,电量监测计不能进入关断模式 ,但 SDM 标志已经是1 , CHG 和 DSG FET 全部禁用,这就是我说进入关断模式异常的原因。
    SDM 位并不意味着电量监测计处于 SHUTDOWN 模式、而只是意味着已向电量监测计发送了 SHUTDOWN 命令。 请参阅 此 E2E 主题 、因为其中对此进行了解释。
    Jonny.
