[参考译文] BQ40Z80:大约15引脚 DISP 功能
Guru**** 2543220 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347120/bq40z80-about-15pin-disp-function
器件型号:BQ40Z80
您好、尊敬的 TI 团队:引脚15用作 DISP、VSS 之间连接了一个外部软件。 按下 SW 时、它会短接至 VSS。 在这种情况下、低阈值电压是多少? 此外、释放 SW 时的高阈值电压是多少? 当在数据表中用作 GPIO 时是一样的吗?
佐野市
    尊敬的 Sano:
    我认为低电压和高电压 阈值应与数据表中所述的阈值相匹配、在开关闭合时电压低于阈值、并且在开关闭合时引脚偏置为高电平、高于阈值。
    安东尼·巴尔迪诺
