[参考译文] TPS61080EVM-147:TPS61080DRCR 的推荐替代产品是什么?
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61046, TLV61046A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345564/tps61080evm-147-what-is-the-recommended-replacement-for-the-tps61080drcr
器件型号:TPS61080EVM-147
主题中讨论的其他器件:TPS61080TLV61046ATPS61046
-Jared
    尊敬的 Jared:
    感谢您使用 E2E 论坛。
    由于本周四和周五的公共假期、此设备的专家不在办公室。
    请在下周开始回复。
    斯特凡
    尊敬的 Jared:
    器件 TPS61080DRCR 已经不再过时、您仍然可以下订单并生产它们。
    现在、无需 P2P 替代它。
    请告诉我您的输入和输出条件、我们可以为您推广其他解决方案。
    费格斯
    您好、Fergus:
    感谢您的深入理解。 那么、为什么没有该产品文件夹? 我没有适用于该应用的规格。 我想知道我们希望客户查看哪个器件、而不是 TPS61080DRCR 、因为它没有产品文件夹。
    -Jared
    您好,Jared,
    该器件无法在 TI.com 上访问、因为它不会对任何新设计开放。
    对于以前使用过的产品、 包括支持和 供应都是相同的。
    请参阅随附的数据表文件。
    e2e.ti.com/.../slvs644e.pdf
    在设计新工程时、我们建议使用 TPS61046/TLV61046A,、其规格与 TPS6101080几乎相同。
    请检查这是否适合客户的应用。
    费格斯
