[参考译文] BQ76940:TS3导致 VC15的压降
Guru**** 2517370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346913/bq76940-ts3-cause-the-voltage-drop-of-vc15
器件型号:BQ76940
尊敬的专家:
我的客户在通过 TS3与 NTC 连接时面临 BQ76940 VC15电压下降约12MV。 嘿、使用了13节串联电池。 造成这种现象的原因是什么?
您可以看看该案例吗?
    Chris、您好!
    在 TS3连接热敏电阻之前、先将什么器件连接到了? 请注意、需要将 TSN 引脚始终通过热敏电阻或10k 连接到组基准:
    马克斯·韦博肯
