[参考译文] BQ76PL536A-Q1:Vref 取自什么输入电压?
Guru**** 2538930 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348647/bq76pl536a-q1-what-input-voltage-is-vref-derived-from
器件型号:BQ76PL536A-Q1
嗨、TI 团队、
我观察到一个罕见的问题、其中此 ASIC 中的 CELL_UV/CELL_OV 故障寄存器 在启动时被置位。 我怀疑 Vref 不稳定、想知道您能否提供有关 ASIC 内部如何生成内部2.5V Vref 的更多详细信息。 很遗憾、我目前没有更多数据、因为此故障在车队中发生、并且我没有硬件。 因此、我只是想了解更多有关这方面的信息。
内部 Vref 是否由 LDO 供电? 否则、为 Vref 供电的信号链是什么?
