[参考译文] TPS7B7702-Q1:热阻
Guru**** 2582615 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348411/tps7b7702-q1-thermal-resistance
器件型号:TPS7B7702-Q1
热阻
TPS7B7701/7702数据表列出了45.9deg/W、40.3deg/W 的结至环境热阻(Rθja)。
这些封装相同、但热阻不同。
电阻变化的原因是什么?
    有效热阻取决于封装、芯片连接、芯片尺寸和电路板布局。 单通道器件有一个较小的裸片(因为导通 FET 大约是 LDO 裸片面积的一半)、这意味着裸片和封装之间的裸片连接较少、因此这可能是单通道器件的热指标较差的原因。
    尼克
